если я ничего не путаю то память там
если я ничего не путаю то память там на шарах и сильный изгиб привёл к тому что шары отстали от подложки, можно попробовать этот чип придавить к плате и посмотреть, но там система охлаждения просто огромная и запускать без охлаждения рискованно(я бы прикрутил от другой видяхи на время тестов чтобы не спалить) учитывая что я так понимаю опыта ремонта у вас мало.
также похоже что помимо памяти мог произойти отвал GPU кажись на это указывают полоски
В общем и целом в идеале чипы надо реболить, но также можно попробовать прогреть до плавления шаров - это достаточно часто помогает.
Если вы хотите чтобы её кто-то отремонтировал, то укажите свои координаты и как с вами связаться возможно кто-то из форумчан живёт либо в вашем городе либо недалеко от вас.
P.S. более опытные не пинайте если с диагнозом ошибся потому как видяхи редко очень ремонтирую а с артефактами всего один раз.
