Транзистор, коммутирующий +5VSB в случае Gigabyte обычно прячется в корпусе типа TSOP-6 (иногда SOT-89) - по фото это U20 (Si3443DV) в правом нижнем углу платы (если держать плату задней панелью от себя), рядом пара предохранителей стоит.
Цепь PWR_ON довольно простая - один вывод контактов PWR_ON на земле, второй идет через низкоомный резистор в ЮМ (причем он защищен диодами - как раз BAV99), после этого низкоомного резистора есть подтяжка через резистор (1-10 кОм) к +3VDUAL. Второй неотслеженный отвод - к схеме защиты от перегрева скорее всего.
Пока писал - схему отследили.
P.S. По схеме - поскольку LM393 имеет выход с открытым коллектором, то выход, управляющий дежурным ключом, подтягивается к +5VSB, а выход, управляющий основным ключом, подтягивается к +12V.
