А еще уточнить - ноутбук включается, но нет признаков работы, или он не реагирует на кнопку вообще
Сейчас на кнопку вкл. не реагирует, зарядка не идет.
кстати, только щас услышал что при подключенном адаптере питания на плате что-то очнь тихонько щелкает... пытаюсь понять где... заодно щас померяю напряжение на кнопке вкл.
Буду искать схему питания. все равно спасибо за советы)
We're very sorry!
The page you requested can not be found
