Цитатка:
Заправка картриджа HP Q7553A в Комплэйс осуществляется тонером HP1200. Заправить картридж HP Q7553A несложно, однако иногда встречаются некоторые трудности. Картридж чипованный, но сбрасывать или заменять его совсем необязательно. Принтер будет печатать итак. Разве что не будете знать, сколько осталось печатать. Но это совсем необязательно. Можно остаточный резерв оценить по весу картриджа, а можно и по времени печати. Чуть сложнее разобрать, чем 12A.
Бывают сложности при определении неисправности картриджа. Например, принтер HP LJ 2015 отказывается печатать. Причем зеленый индикатор горит, но ни с компьютера, ни selftest не печатает. При попытке распечатать тестовую страницу зеленый индикатор начинает мигать, но мигает бесконечно долго без печати. Замена чипа не помогла. С другим картриджем печатает. Помогла замена половины картриджа с барабаном и валом заряда. Причина, очевидно, в отсутствии контакта в одном из этих элементов. Но обычно при отсутствии контакта картридж либо не определяется, либо печать идет очень плохая - все черное. Видимо, принтер HP LJ 2015 какой-то особенный.
Заправлять к картридж тонером в количестве около 140 грамм. Обратку вычистить. Вал заряда стандартный.
Раскопки продолжаются...
Цитатка:
