Резина ток не проводит вообще-то (если, конечно, это не токопроводящая резинка например от ЖКИ ) Может не всё договариваете?
Карту руками не гнули наверняка (до такого ещё "додуматься" надо) её гнула эта резинка + вибрация кулера приложилась.
"до како именно ноги(контакта) ГПУ проверять мультиметром сопротивление ?" а вот это сомневаюсь, что получится осуществить... карточка не какая-то там S3Trio... ноги ГПУ мультиком не достать.
Вы лучше пока попробуйте ластиком почистить контакты экспресса... Надо исключить все банальные вещи типа грязных контактов, сколотых кандёров и т.п. Замерить питания, проверить реакцию на изгиб (слегка нагнуть в противоположную резинке сторону и включить так придерживая)
