Т.к. ноутбук ещё на гарантии разбирать я бы стал в последнюю очередь, т.к. если проблема будет круче чем просто блок или пыль, то черт с ним пускай чинят. Сначала бы вариант с блоком проверить, а потом уже и пыль. Подскажите на всякий случай какова вероятность замусорения охлаждения, симптомы(в данном случае) и чем собственно его чистить и как там разбирать, с ноутбуками я как то не очень.
