Разница в реакции на появление дежурного питания.
В случае Last State запоминается состояние перед пропаданием питания, а после его появления производится переход в запомненное состояние.
В случае Power On ничего не запоминается, а просто производится включение при появлении питания.
Plata писал(-а):
В режиме Повер ОН выключал комп, он сам не включался.
Если вы его выключали штатно, то ничего удивительного. Эти настройки актуальны в случае пропадания и последующего восстановления питания. Т.е. нужно было не штатно выключать, а отключать БП от сети, а потом подключать обратно.
