Я понимаю типа непропай сокета, тогда можно
Интересно, а в самом сокете в таком случае может быть дело? Например, если будет плохой контакт с ножками VIDов, то питание соответственно и выставится как получится...
Я понимаю типа непропай сокета, тогда можно идохлый подсунуть, к примеру тот который она-же и сожгла, один сдал в гарантию два ещё есть на руках сегодня постараюсь промерить и отписать результат.
