На фотку смотреть-глазам больно... резкость пытаются навести... поэтому скажу общий случай:
Трансил сгорел. Должен был перебить нулёвки, обесточив тем самым контроллер. В простом случае трансилы можно выпаять и проверить прохождение +5 и +12, при необходимости восстановив прогоревшие "резисторы" 000 или дросселёчки (когда как собирают)...
На вашем контроллере я шо-то не вижу нулёвок... напрямую наверно идёт к разъёму, значит могли выгореть переходные отверстия (в смысле металлизация). Прозванивайте...
