Менял мост на плате EP-8KDA3+. Там стоял мульт W83627THF. При нормальной работе моста с нажатием кнопки PW ON на выв. 73 мульта появляется лог."1" 3,6 В (разрешение на запуск от моста), а с выв. 72 идёт лог. нуль на микруху ATTP1 (термозащита проца) и далее на БП сигнал PS_ON.
