Стаб тут 1085 стоит... кандёры менял на джамиконы
Стаб тут 1085 стоит... кандёры менял на джамиконы 1000мк (гиганты конечно, уж какие были новые, не хотел таскать из мамок невесть что, поэтому потом обратно вернул родные 47мк. ESRометра пока не сделал, но VC6013 показывал вменяемые результаты). До и после "виса" напряжение 3.33 как на 1085, так и на кандёрах этой линии возле чипов.
А есть вероятность, что кварц 25.000 на RTLке может так пошаливать?
Буду курить даташит на RTLку (doc.chipfind.ru/zip/realtek/rtl8309sb.zip) заинтересовало напряжение 1.89, которое кушает ARM и RTLка, хотя и оно не прыгает...
P.S. Первая "затяжка" даташитом дала вот что: Напряжение ядра 1.71 - 1.89. Т.е. тут потолок по питанию ядра и теоретически малейший всплеск может к чему то и сподвигнуть...
