При включённом варисторе вместо термистора так и должно
При включённом варисторе вместо термистора так и должно быть.
Замерьте сопротивление резистора (датчика тока) между "-" входного моста и эмиттером силового транзистора дежурки. Должно быть меньше 2 Ом.
