Только что прошивал не выпаивая флешку на такой же матери - именно через этот разъем.
И еще обратите внимание - эта плата не поддерживает память 533 MHz.
У меня веселее- при первом запуске плата уверенно стартует и работает, пока ресет не нажмешь. После этого вырубается, через пару секунд сама заводится и стоит на пост-коде 81 (впрочем иногда может и на d5, d0 встать).. Помогает только полное снятие питания. Пока ищу.
