где можно взять осциллограммы правильных сигналов?
Поскольку названия конкретных сигналов не указаны, то внимательно читаете документацию на объект исследования, слегка думаете, опять читаете, опять думаете и получаете необходимые осциллограммы. Если речь идет о сигналах CE#, OE#, то было бы неплохо понимать, что эти сигналы не являются периодическими и могут зависеть от содержимого флешки.
vladsneg писал(-а):
что означают сигналы CE# OE#?
CE# - выбор микросхемы.
При CE#=0 микросхема (в данном случае флешка) будет реагировать на остальные сигналы. При CE#=1 микросхема не будет реагировать на остальные сигналы (если у микросхемы есть двунаправленные линии, то при CE#=1 такие линии обычно переходят в высокоимпедансное состояние aka Z-состояние aka HIGH-Z aka 3-е состояние).
OE# - сигнал разрешения перехода двунаправленных линий в состояние выходов.
При OE#=0 двунаправленные линии переходят в состояние выходов. При OE#=1 двунаправленные линии переходят в Z-состояние.
vladsneg писал(-а):
Где можно найти теорию по этим сигналам?
Находите документацию на флешку(и) с параллельным интерфейсом и читаете. AT29C010, например.
vladsneg писал(-а):
Где конкретно их мерять?
Читаете документацию и узнаете.
P.S. Неплохо было бы понимать, что вышеописанное относится к флешкам с параллельным интерфейсом, которые в настоящее время практически не используются (да и в потоке ремонтируемых плат попадаются не часто).
