Один из контактов может подтягиваться через резистор к +5VSB.
Так просто? Думал, какая-то электроника. Один контакт PW-ON идёт на транзистор ( конкретно здесь Q28) но вроде это скорее приёмник/"датчик", чем источник.
Надо будет попробовать смоделировать ситуацию проводочком и старинным резистором с2-33 килоом на 10.
Попутно можете глянуть в сторону W83301DR - управление стабилизатором +3.3VSB.
Похоже, есть 3,3В. Мерял на одном из MOSFET-ов.
3.3В потом поступает на транзистор питания памяти. С него выходит 2,6В. Нормально.
Элементарно отслеживается. Начните с коммутатора 5VDUAL, есть ли питание USB в дежурке?
Нет ни между контактами, ни относительно земли.
Нормально всё. Есть такое в дежурке.
