3.3 - 5% = 3,135, значит в пределах
3.3 - 5% = 3,135, значит в пределах допуска. Главное, чтоб на конкретной матери при разных режимах работы из допуска не уплывали. Не вижу на схеме, как это напряжение вообще можно регулировать. Отматывать с 12-Вольтовой обмотки ДГС один виток?
