Докладываю результаты экспериментов вчерашних.
Пропатчил прошивку, скачанную с сайта ASUS'а, патчером версии 4.23. Вот лог:
BIOS Patcher ver. 4.23.
Found 2Mbit BIOS (4.5x)!
Attention! - ASUS BIOS!
1. New CPU Support : not found.
2. P3-detect error : not found.
3. New Koeffs Support :> -> fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem : not found.
6. "MB"/"GB" string search : found, but more than one result!
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : not found.
14.Set "Y" as default on exit: not found.
Adding timings-tweak.Adding "Turbo RAM"-tweak.
UDMA for "big"-HDD on UDMA33_only_MB fix: not found.
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
[CPUCODE] ROM is releaseCBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 20.6%
Adding cpucode.bin ..... 50.7%
Warning! BootBlock was changed! Flashing BIOS only WITH BootBlock!
(c)2002-2003 apple_rom, www.ROM.by
Получилось то же самое что было и при прошивке биоса, скаченного с флэшки.
Попробовал прошить Aflash'ем ver.1.24, загрузившись в Safe mode commande promt only. В результате он выдал вот что:
Programming - 3FFFF
Adress (3E054h) - Expected (E3h), Real (00h)
Error - Data Compare Failure
Попробовал Aflash'ем ver. 2.21 с ключем /boot. Вышло вот что:
Programming - 3FFFF
Adress (3E054h) - Expected (91h), Real (00h)
После этого заливал исходный биос, скаченный предварительно из флэшки - все проходит нормально, все работает.
Programming - 3FFFF
Programming - 3FFFF
Какие мысли?
