Почитал ещё раз внимательно, всё что вы написали,
Почитал ещё раз внимательно, всё что вы написали, посему сделал следующие выводы.
Т.к. пахнет флюсом, то скорее всего уже пытались греть, значит только снимать смотреть что там натворили до этого.
Возможно если чип снимали уже и снимали кривыми руками, то возможно плохо посадили назад(это поправимо), но и также возможно, что оторвали какие-то пятаки(если пятаки, которые которые неиспользуются, то всё путем, хотя как повезёт), также возможно что всё таки GPU уже пережарили( тогда тоже всё фатально)
Насчёт шаров не скажу потому что не знаю, попробуёйте поискать по интернету(можно попробовать даташит на чип поискать, там наверное должно быть сказано на какие шары сажать) и естесвенно начав с этого форума, может где и написано.
