Скажите пожалуйста, это нормально что винт вибрирует относительно
Скажите пожалуйста, это нормально что винт вибрирует относительно сильнее других ?
и ещё на команду T>V7 выдает очень длинный список, на V4 пусто ?
На счет маски. Вот ответ на T>y
1st Sys Cyl 00016331 00016FBD
1st 0 Offset Cyl 0001633B 00016FC7
1st App Code Cyl 00016347 00016FD3
2nd App Code Cyl 00016349 00016FD5
2nd 0 Offset Cyl 00016355 00016FE1
3rd App Code Cyl 00016361 00016FED
4th App Code Cyl 00016363 00016FEF
1st Adaptive Cyl 00016365 00016FF1
1st UsrDfect Cyl 00016367 00016FF3
1st Alt Pool Cyl 0001636F 00016FFB
2nd UsrDfect Cyl 0001638D 00017019
1st CertCode Cyl 00016395 00017021
1st IntfCode Cyl 00016399 00017025
1st Intf Sys Cyl 0001639D 00017029
1st Cert Log Cyl 000163D7 00017063
1st Decay Cyl 00016443 000170CF
1st SPLASH Cyl 0001645D 000170E9
Last System Cyl 0001645E 000170EA
Вот маска по которой копировал
TONKA15/0*16*<0*238*APP/0*64*<0*280*CERT_0/1*64*<0*188*CERT_1/0*66*<188*15*TBL/0*68*<0*9D*OVL/0*6C*<0*12*VENDOR
Под вопросом у меня остается только таблици, но так как они находятся в церт коде то в ответе на T>y их адреса собсно и не увидим (правильно ли я понял ???).
И ещё как я заметил длина оверлея не 9D а 9С , а вендо не 12 а 15 правильно ли ?
