"в самом низу белая полоса шириной сантиметров 10" - видимо есть повреждение в шлейфах со стекла или трещинка... Не могу сказать какая неисправность майнборда вызовет такой эффект...
"При включении он работает 2-3 секунды и выключается" - подсветка гаснет (см. инветрор) или совсем уходит (см. по питанию)?
"При включении чёрно-белые горизонтальные полосы" - я бы вообще начал с проверки кандёров и уровней напряжения питания... потихоньку добираясь в сторону проца и скалера
