Не могу понять в чем проблема...
Не могу никак очистить цилиндровую таблицу в pc3k...вроде как делаю ему очистку, передергиваю питание, а они все-равно там все висят...
Очищает тока те, котоые я сам добавляю...в чем проблема-то ???
Прикольно ... а записать пустой модуль от другого винта ?
Дык, я тоже так подумал..но что-то не решился сразу...а вообще я понял из-за чего это...в доке написанно...
"Внимание! В накопителях 60GXP и более поздних, определенной группой цилиндровых дефектов закрыта служебная зона, расположенная вблизи середины радиуса диска, в связи с чем, утилита при очистке “цилиндровой таблицы” не удаляет данные дефекты."
Тут у меня есть еще пару вопросов...
1. В этот-же винт я добавил еще дефектные цилиндры...ессно очистил G- и P-листы...далее запускаю erase или aerase в MHDD и вот засада, постоянно на обном и том-же LBA затыкается, пишет Error...
Как его заставить, чтобы запись прошла до конца ???
2. Есть другой винт 40AVER - добавил в него пару дефектных цилиндров, опять-таки очистил листы, далее формат и скан по логике чтением...вот тока он все-равно почему-то на этом цилиндре находит ошибки (почемк-то он именно видет этот цилиндр, который собствнно уже в цилиндровой таблице)...в чем тут грабли...
