Bishop , речь-то была о прошивке на
5 Июл 2010 - 16:49
Vovan_3
222
28.07
, речь-то была о прошивке на программаторе, при чём здесь какие утилиты где использовать?..
Мамка не стартует проц и сев. мост холодные.
Судя по всему, не ту :).
Маркировка если я ту деталь нашёл... ADF333
В первом приближении на вашей плате ШИМ
Извеняюсь что пропал. "Маркировка ШИМ, состояние VID'ов на
Сложно помогать людям, которые не делают
Vovan_3, утилиты не причем, я привёл единственное, что
После винчиха эта канитель началась... натыкался тогда
Что и когда было :)? Пример
maco, а раньше вроде так и было? какая-то
Ошибаетесь, причем очень серьезно.
http://www.rom.by/Iskusstvo_pereshivki_BIOS - ценнее такой "Книги" по перешивке трудно
Хотсвап подробно описан и не раз... Думаю труда
Я точно не знаю как его шили прогрмматором
Я конечно могу ошибиться, но БИОС на Асусе
Bishop, речь-то была о прошивке на программаторе, при чём здесь какие утилиты где использовать?..
