выложил фото.подскажите что сначало проверить
4 Июл 2010 - 15:36
parker565
17
125.25 КБ
roverbook navigator kt6 включается но намониторе нет ничего
и вот
вот лицевая сторона и обратная
Всё что напаяно неподалёку пробуете прозванивать на пробой. Я
вход питания обозначил красным
Ладно хоть без батареи включали, а то Хоттабыча
Я не пойму где выводы гнезда под питание,
вот еще
вот
могу попробовать тыкнуть, а для большего понимания возьмите
да пробовал.так-как баторея отсутствует.а если я завтра выложу
вот теперь надо отслеживать что умерло в вашем
пардон ступил!!уже исправил.блок питания нормальный.короче я блок питания
так стоп. тот бп который вы подцепили он
на roverbook voyager ft6 20v,3.25aмпер.а для roverbook
Характеристики бп вашего ноута и того бп который
предыстория проста снял клаву(естествено отключив все питание)короче протер
а иначе гадание на кофейной гуще Какова предыстория??
нет кулер некрутится вобще.хотя до этого работал он
кулер как я понимаю сначала крутится потом останавливается??? Если
нет ничего.может фото материнки дать
Подкиньте внешний моник, что покажет???
