Про заземление - статика и в африке статика. Зависит от того, в какой одежде ходишь, на чем сидишь, чем полы покрыты и что на ногах напялено... Если нравится ХБ, кресло кожаное а пол не устлан персидскими коврами, то можно не бояться... Всё равно привычка срабатывает - плату беру за блок разъёмов первым делом - потенциал и выравнивается... Из опыта: за 26 лет паяльческого стажа так и не удалось вывести из строя даже СВЧ-транзисторчик... хотя специально и не старался
Про паяльник - выше сказано всё верно: 65Вт широкое жало без острых кромок, качественно залуженное + СКФ. Кстати, если можете выделить один паяльничек специально для замены кандёров, то могу посоветовать модернизировать жало: стандартное жало "зубилом"
продольно пропиливается полотном на глубину 4-5 мм., шлифуются все кромки шкуркой, торец должен быть совершенно плоским по всей длине и иметь вид "пары медных плоских отверток". Затем концы немного сводятся, на ширину зазора, достаточного для свободного захода выводов кандёра. Жало лудится не полностью, а только рабочая кромка (иначе медь будет быстрее растворяться в припое, а нам это совсем не нужно). Для пользования такой штучкой нужно иметь прямые руки и никогда не пить (да и вообще я за здоровый образ жизни ). Преимущества: Более равномерный и быстрый прогрев, уменьшение теплового сопротивления жало-контакт, практически полное исключение соскальзывания жала (работаем только в вертикальных осях). Осторожности: как обычно, снимать полностью любые усилия в момент выпадения кандёра. Фьючерсы: Жало так и осталось не доделанным до конечной задумки (и так очень даже неплохо). Задумка была такой: в пазу (более глубоком) должна была гулять латунная вставочка (листовая латунь 0.5мм) П-образная, подпружиненная лёгкой пружинкой от кнопки старой клавиатуры. Эта вставка сама выдавливает кандёрчик после расплавления припоя, что сигнализирует о том, что пора подсекать-клюёт . Не доделано по той же гадкой причине - временное живёт долго! Делалось под конкретную работу очень много лет назад, конструкция родилась сразу, а вот реализация только наполовину-не было тогда времени возиться над вставкой, думал потом доделаю... Делайте всё на Раз, господа офицеры...
Про ЛТИ-120 - в нашем городе теперь надо сильно постараться, чтобы найти настоящий, как раньше... Кругом подделка, которой паять просто невозможно. Запасы старого подходят к финишу, а мой спецзаказ так и не могут выполнить-привозят и опять не то...
