На "Муху СС" не очень смахивае. Через Victoria сделал програмный сброс винта. Victoria 4.46win паспорт диска считал. Данные паспорта соответствуют заявленным для этого винта. Скан поверхности диска ошибок и бэдов не выдает. Но не BIOS ни Винда жеский не видят. Или я чегото не допонял, или объясните нубу в чем прикол. Проверял через SATA, Data-интерфейс пока собрать некогда. Подскажите как скопировать информацию.
