Не лучшим образом, я так полагаю, потому
придальнейшем увеличении подумать, как это повлияет на цепи коррекции в ООС регулятора.
Не лучшим образом, я так полагаю, потому как расчетнное напряжение будет повыше и ни к чему хорошему сие не приведет, в этом случае придется тогда выравнивать все напряжения и смотреть осцилом чего творится, я примерно так понял после шатания по интернету...хотя насколько то все возрастет???
