смотря как сдох ваш биос, если вы его запороли при неудачной прошивке и бут блок не трогали, тогда если вытащить все кроме проца поидее плата будет ругаться на отсутствие памяти, дадите память, флоп и ддискету с биосом, то все зашьется и будете радоваться жизни.
А так если совсем хорошо убили БИОС, т.е. бут-блок запороли, то тогда все плата признаков жизни подавать не будет.
В общем как-то так
IMHO, лучше разбираться на конкретных примерах и обычно чтобы исключить возможность того что что-то с БИОСом, при отсутствии каки-либо признаков указывающих на явную неисправность какого-нить элемента, то БИОС как правило перешивают программатором.
В общем как-то так
