Нда, гадать над такой фразой не
30 Июн 2010 - 16:54
Сказочник
27047
1742.14
MaximRibin писал(-а):
напряжение VID1-4 ~3.3В должно быть 7В
Нда, гадать над такой фразой не хочется
. Разве что указать - VID0-VID4
при замыкании VID 1 на землю должны получить 1,125В
Поглядите в табличку K8 Output Voltage. А заодно додумайтесь оглашать точную цмфру получаемого напряжения.
EP-9NDA3I
Вот именно, Vcore пока оставте в покое.
Тогда у вас не разрешена работа ШИМ,
1. Сопротивление преобразователя памяти С процессором- 60 Ом,
1. Сопротивления по преобразователю питания памяти нормально
Без процессора сопротивление возрастает по мере заряда конденсаторов. С
Я в общем-то могу поиздеваться над
Сопротивление памяти 65 Ом, на процессоре уходит в
Если эмулировать наличие процессора выставлением VID'ов, то что
