maco, Патчил биос без отката
maco,
Патчил биос без "отката", потому как на этой материнке какие-то проблемы с клавиатурным разъемом (плата эта формата Baby AT), с ней используются USB клавиатура и мышь.
Про джамперы посмотрю завтра, вроде бы был на первопневой плате джампер "Flash BIOS voltage select 5/12v ", на PCPartner точно есть.
В принципе, даже есть две первопневые платы, A-Trend ATC-2000 и ATC-5130, работоспособность первой надо бы еще проверить, а на базе второй есть рабочий комп.
В качестве руководства к действию можно использовать эту инструкцию?
