на дросселе у памяти вх=1,71 вых=1,82
на дросселе у южника вх=вых=0.62
похоже ключ 50n024 у южника g=10,79 d=0.62 s=0.62 питается от этого стабилизатора.
состоит из ISL6545 и 2х4744N. Напряжения на ISL6545: vcc=1.33,
изучение платы показало, что питание идет через резистор с надписью 100 - (Это 10 Ом?). Что посоветуете?
Все таки объясните по работе ШИМ ISL6327, если все входные напряжения ок, то почему не стартует?
