Ежели нет поблизости барахолки, где первопневые ASUS-ы по рублю ведро - тогда делаем так:
1. Вынимаем или выпаиваем этого Далласа
2. Аккуратненько шлифуем спину напильником, пока не покажется нутро
3. Находим там источник питания (вольтметр в руки)
4. Припаиваем на его место обычную батарейку.
Приходилось встречать и оригинальные замены - когда вместо Далласа ставили простую CMOS-микруху от старой четверки с напаянной поверх батарейкой - но фамилия микрухи за давностью лет забылась...
Эврика ! Порылся в дохляке - нашел ! Звали ее VT82855N, например. Бывала на тройках, четверках и первых пнях.
По ногам и размерам - точно как Даллас, только низкий. Куда питание вешать - найдешь, не маленький. Ноги с питанием, по-моему, наверх у нее и отгибались. Насчет земли - не помню, а +5 - точно на плату не шла. Да поглядишь как Даллас распаян - все понятно будет. У него тоже не все ноги выведены. Похоже, внутри Далласа она и стоит.
И вообще, будь Ты в Питере - я б Тебе и Далласа живого подарил, и ту микруху...
