Включение материнки происходит по нажатию кнопки или автостарт
Включение материнки происходит по нажатию кнопки или автостарт при включении блока питания ?
с кнопки выключается? напряжение питания процессора , памяти , ЮМ и СМ огласите, а так же напряжение на А15 PCI.
