Схему найти нереально.И что с гарантией ?
Схему найти нереально.И что с гарантией ? По первому посту возникли сомнения как ведет себя карта без доп питания и как вы смотрели в эвересте ? Если с ПСИ видюхи то понятно если же с больного пациента то отпишитесь . А вот почитать про замыкания в доп. питании в темах это приветствуется. Большая вероятность что после ремонта карта будет долго и успешно работать так что поиск спеца предпочтителен. Так же понадобится паяльная станция для замены транзисторных сборок (строй феном труднее и неакуратнее).После прочтения и осмысления тем по кз в доп питании - осматриваем лупой район от коннектора доп питания до дросселей на предмет сгоревших деталей.Обычно силовые ключи горят так что видно и без лупы.Так как фото не предоставлено то объясняем на пальцах.Если силовые ключи закрыты радиатором - то снимаем (для минимизации паяльных действий). Следующий шаг уже с паяльником - снимаем дроселя и выясняем в каком канале кз. Если легче сдувать транзисторы/сборки то тоже не плохо. После выполнения действий отписываетесь о результатах и замерах - будем советуем дальше.
