Сегодня пытался запустить, и ничего не получилась.Что я только не делал снимал и память, и видюху, и процессор, переставлял джамперы , но эффекта 0.Процессор греется , чипсет тоже , на PCI питание подаётся , но она даже не пищит. UM8881 с процессором очень розагриваеться с трудом можно палец удержать без процессора на много холоднее. Что это может быть? Неужели UM8881 неисправна? И если подключить флоппи то постоянно на нём горит лампочка ,а если вставить дискету то она постоянно крутиться моторчик.
