Не стоит так думать, потому что очень
Раньше порты работали, думаю что это из-за того что выдернул клавиатуру из порта при дежурном питании.
Не стоит так думать, потому что очень часто все дергают и подключают клаву не то что при дежурном питании, но и на горячую, т.е. когда уже всё работает и даже ОС загружена.
на pinouts.ru гляньте распиновку разъёма PS/2 для клавы, после этого во все разъемы при включеном компе аккуратно поочередно вставляем иголку и к ней прикладываете щуп,
Огласите БП, клава мигает лампочками когда подсоединяете её в дежурном режиме???
