Полноценных аналогов хватает, другое дело - что из них у вас под руками есть...
Качаете даташиты, и сравниваете характеристики (Rds on должно быть близким, в идеале - меньше или равно таковому у "оригинала", макс. ток - импульсный и продолжительный - тоже должны быть близкими, на емкость затвора тоже внимание обратить при наличии нескольких кандидатов на замену).
