Я в первом сообщении слегка не разобрался(забыл, что выход можно собрать по мостовой схеме) и решил, что там однотактник, поэтому и задал вопрос о FullRange - у них есть запас по заполнению, которое без осциллографа не узнать.
При 100%, точнее чуть меньше - чтобы не появился сквозной ток через ключи, при повышении нагрузки начнет уменьшаться напряжение, если, конечно, раньше не сработает защита по току(16 нога ШИМ).
Отличная работа.Меня бы жааба задавила экспериментировать с дорогим блоком.
Я в первом сообщении слегка не разобрался(забыл, что выход можно собрать по мостовой схеме) и решил, что там однотактник, поэтому и задал вопрос о FullRange - у них есть запас по заполнению, которое без осциллографа не узнать. Меня бы жааба задавила экспериментировать с дорогим блоком.
Отличная работа.
