Технически правильно.
На APC достаточно много схем. Откройте свой, посмотрите номер платы и скачайте схему. Отличия между моделями на них обычно обозначены. Например, 280-420-650VA. Трансформатор перематывать кажется не придется.
Основные затраты - новый аккумулятор с большей емкостью.
Поэтому думаю проще и даже дешевле собрать еще один малошумящий системный блок - сервер под все "ночные" функции.
