Обычно ток по линии +5В в компьютерных блоках питания что-то около 30А. Смотрите, чтобы Шоттки были хотя бы 4045.
Нужно брать блоки "старого" формата. Либо переделывать ДГС в имеющихся. Современные блоки рассчитаны на отдачу мощности преимущественно по линии +12В. Иначе возможно получить пилу по +5В.
P.S. светодиоды запитывают источником тока, а не напряжения, т.е возможно блок питания должен быть специфичным, с ограничением тока.
