ABIT KT7 ....
.... обнаружил короткое замыкание по цепи 3.3 вольта после шим, выпаял дроссель, замыкание оказалось со стороны потребителей
Под руками такой платы нет, но насколько мне чудится по фото, то на данной плате нет импульсных преобразователей, питающихся от +3,3 В. единственный импульсный преобразователь, который может иметь на выходе 3,3 В - стабилизатор питания памяти. Но он не связан с +3,3 В на PCI.
Так что уточните, что вы имели в виду. А заодно уточните сопротивление КЗ в Омах.
