В чем угодно. Отвал ГПУ - либо чипа от платы, либо кристалла от подложки (для 6600 - весьма вероятен, и бОльшая часть карт с отвалом поднимается после прогрева - хотя некоторые ненадолго). Проблемы с питанием. Смерть ГПУ из-за перегрева/возраста/etc. Померший кварц на плате (весьма редкое, но не невероятное явление). И т.д.
И если плата не нфорс (которые виснут при явных проблемах с девайсом на pci-e - т.е. если девайс есть, но не отзывается) - мать во всех этих случаях точно так же и будет пищать, что видяху она не видит. С нфорс - тут уже могут быть варианты...
