Это верно для 6980/6981. В случае 6982
AU 6980/6981/6982 есть двух типов GDL и GHL на GDL - 22 нога защита от записи, на GHL - 20. Подать +5В можно напрямую но лучше через резюк и будет вам счастье
Это верно для 6980/6981. В случае 6982 есть две модификации:
GHL - 48 выводов, 20 лапа для запрета записи;
GIL - 64 вывода, 27 лапа для запрета записи.
USB Flash установка write protect
