Для начала попробуйте прижать поглубже контакты разъема АТХ.
16 Июн 2010 - 19:07 Spectrum
Для начала попробуйте прижать поглубже контакты разъема АТХ. Особенно контакт с проводос ОС (коричневый). Если напряжение возрастет - проблемы с самим разъемом. Бывает и такое.
Если напряжене никак не измениться - делайте нагрузку для блока и проверяйте на ней.
Какая маркировка проводов, используемых в выходных шлейфах блока?
