Не уверен, что эквивалент по питанию сидит - если перетыкать мышь при рабочем компе, то всё нормально, правда я по пол-часа не оставлял комп без мыши или клавиатуры.
Это зависит от материнки: некоторым наплевать, но большая часть не хотят после этого видеть клаву и мышь.
Дело в том, что на механических контактах появляются окислы, которые мало того, что глушат сигнал, так на них ещё появляется тепловой шум и, что самое похабное, они работают как полупроводники.
Контакты в моём переключателе в хорошем состоянии (защитная смазка). Подлость в том, что такая неоднородность сигнальной линии заставляет сигнал отражаться, из-за чего изображение слегка двоится...
