чтобы через Биос посмотреть выходные напряжения точнее
БИОС далеко не точно показывает, потому что у вас по линии +12V идёт скажем +12,2V(что норма), а БИОС может показать +11,8V(что в принципе тоже норма) - такое встречается периодически
ЧТО значит не пашет, если дёрнул кулерами и всё, значит у вас КЗ.
Возьмите по всем линиям повесьте сопротивление резисторами, что-то около 600Ом(по каждой линии, хотя можно и меньше хоть 300Ом, но не меньше 100Ом) и сумарной мощностью на несколько ватт( в принципе чем большей мощностью будет обладать ваша резисторная нагрузка тем лучше, но у меня у самого где-то около 3 ватт), потом попробуйте запустить если не стартанёт, то вынимайте по очереди сборки, после каждого вынимания пробуйте запустить, если завёлся то измерьте сопротивление между выводами которые осободили(вероятно будет очень низким) и ищите пробитый элемент(а может взорвавшийся)
Я не совсем понял а зачем вы БП с лампой запускали, лампа ведь используется чтобы удостовериться в отсутствии КЗ в горячей части???
ЧТО значит не пашет, если дёрнул кулерами и всё, значит у вас КЗ. Возьмите по всем линиям повесьте сопротивление резисторами, что-то около 600Ом(по каждой линии, хотя можно и меньше хоть 300Ом, но не меньше 100Ом) и сумарной мощностью на несколько ватт( в принципе чем большей мощностью будет обладать ваша резисторная нагрузка тем лучше, но у меня у самого где-то около 3 ватт), потом попробуйте запустить если не стартанёт, то вынимайте по очереди сборки, после каждого вынимания пробуйте запустить, если завёлся то измерьте сопротивление между выводами которые осободили(вероятно будет очень низким) и ищите пробитый элемент(а может взорвавшийся)Я не совсем понял а зачем вы БП с лампой запускали, лампа ведь используется чтобы удостовериться в отсутствии КЗ в горячей части???
