13 Сен 2004 - 21:32 Unknown BIOS Mr. Q >>8560 >> 158.88
Пахан писал(-а):
А где их достать то, чтобы с той же ёмкостью и форматом были ?
Точно знаю два честных способа и один нечестный: покупать, выпаивать с трупов или воровать...
В любом случае, нужно подбирать из имеющихся в наличии, поскольку желания далеко не всегда совпадают с потребностями: по диаметру желательно точное совпадение, по высоте - чтобы ничему не могло помешать устанавливаться, по вольтажу - не меньше, по температурному диапазону - не хуже, по емкости - в пределах допустимого (по даташиту, или исходя из установленного допуска +/- столько-то процентов, в большинстве случаев больше - лучше, хотя и не всегда)...
