При включении в сеть на мгновение вспыхивают лампы и всё. далее SMD предохранитель F200 Сгорает . Если ставишь 0 сопротевления то горят Q205 206- (40t03gp). Певичка на трансах в норме 750 Ом
Просто она же отключает "Чтото гдето то когда лампы загораются на 40t03gp она это не делает" Я так думаю Или всеже транс при нагрузки пробивает? ......
