10Gb Fuj MP(G)-Ok Patcher 4.23 LOG: 6BTA3513: Found 2Mbit BIOS
6BTA3513:
Found 2Mbit BIOS (4.5x)!
1. New CPU Support : -> fixed.
2. P3-detect error : -> fixed.
3. New Koeffs Support : -> fixed.
4. 32Gb-problem : -> fixed.
5. Some HDD detect-problem : -> fixed.
6. "MB"/"GB" string search : -> fixed.
7. 65Gb-problem (1-st step) : -> fixed.
8. 65Gb-problem (2-nd step) : -> fixed.
9. Error display Freq>999MHz : -> fixed.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
Fixed wrong CPUID display.
11.New Stepping Support : -> fixed.
12.Tualatin L2-init error : -> fixed.
13.New Freq in Setup open : not found.
14.Set "Y" as default on exit: -> fixed.
UDMA for "big"-HDD on UDMA33_only_MB fix: not found.
6BTA3C28:
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem : not found.
6. "MB"/"GB" string search : is not needed to be fixed.
10.Error display Koefs>9.5x : -> fixed.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
ИГОГО 6BTA3513: вроде, все фиксед кр УДМА33 (проблема есть)
6BTA3C28: аналогично, только меньше проблем найдено(хотя они есть)
Другие винты: Гнусмас 200Гб -> 136Гб LBA Ок
Значит, Щука, блин, жить не хочет на БХе:
ставишь LBA, получаешь 2.1Гб, 80Гб только в CHS.
Да и напоследок: 6BTA и 6BTM не только не муж и жена, как где-то тут утверждалось, а .... короче, биосы друг на друге не заводятся вообще, на морду не похожи напрочь (хотя чипсет, вроде, один).
Может, у кого есть идеи по примирению ST380011A (Barracuda ATA IV 80Gb) и Chaintech 8BTA3E-100 ???
Chaintech 6BTA3
