Автор: BuFox , 4 июня 2010
Всем доброго вечера. Хочу сказать сразу, что не являюсь спецом в радиоэлектронике, электронике... Я больше по ДВС.
Имеется БП ThermalTake TR2-500PP ver2.0 P/N:W0096RE
В один прекрасный момент перестало выключаться питание, т.е. компьютер выключился, а все куллеры, винчестеры и светодиоды продолжают работать. При разборке обнаружилась пара вздутых конденсаторов электролитов, они были заменены, но ничего не изменилось.
На другом форуме сказали, что вышла из строя микросхема, к которой идет провод PS_ON. Она изображена на фото, 16 контактная.
Схемы БП не нашел, НА микросхеме не видно маркировки, на что заменить не знаю.
PS. Не ругайте сильно, я не спец в данной отрасли.
15 лет 10 месяцев назад
Блок без материнки включали ?
Вентилятор сразу начинает вращаться ?
BuFox
Пробовал, без разницы, что с материнкой, что без нее.
Да, вентиляторы сразу начинают вращаться.
serg
ну измерить напряжение дежурки сможете? если этого не осилить -тогда в ремонт везите....
BuFox
Напряжение дежурки +5,1В Но, что странно, при включении тумблера на корпусе БП, одновременно с дежуркой идет питание +12В, +5В, +3,3В, +2В, в общем, все рабочие напряжения, при этом контакт PS_ON не замыкался.
BuFox
Monster3D, за ссылку спасибо, по поиску я ее не нашел. Буду пробовать перепаять транзистор Q8. Там маркировка H945P, а в магазине такого нет. Если поставить аналог КТ3102Д, ничего страшного не произойдет?
klarist
Странно, по схеме транзистор pnp (аналог КТ3107), там точно C945 стоял?
BuFox
klarist, по схеме это Q8. На плате на этом месте стоит H945P. Проверил 3 раза. Или схема не такая, и я ошибся в поиске детали.
klarist
Ну так проверьте. Если там стоит транзистор npn, то эмиттер должен быть подключен к D6, а коллектор к D14, запирающий резистор R16 база-эмиттер, R17 к 3 ножке оптопары, а 4 ножка PH2 к коллектору Q8.
faza.ru
15 лет 9 месяцев назад
маркировка микросхемы у меня tr2-550
cхемы одинаковые
cwt
control 001
726 J41Z9
