klarist , по схеме это Q8.
klarist, по схеме это Q8. На плате на этом месте стоит H945P. Проверил 3 раза. Или схема не такая, и я ошибся в поиске детали.
БП ThermalTake TR2-500PP V2.0 Не выключается питание.
  • По описанию варистор это... от горя и без
  • Может есть у кого схема этого блока? Обуглился
  • Угу, именно, оптрон =( На ошибках учатся, больше
  • :( Не за тот оптрон подергали. А винчестер то
  • дело оказалось не в транзисторе. И не
  • Control 001 и WT7517 одно и тоже когда
  • маркировка микросхемы у меня tr2-550 cхемы
  • Ну так проверьте. Если там стоит транзистор npn,
  • klarist , по схеме это Q8.
  • Странно, по схеме транзистор pnp (аналог КТ3107), там
  • Monster3D , за ссылку спасибо, по поиску
  • BuFox БП Thermaltake TR2-500PP, перестал отключаться
  • Напряжение дежурки +5,1В Но, что странно, при
  • ну измерить напряжение дежурки сможете? если этого не
  • Пробовал, без разницы, что с материнкой, что без
  • Блок без материнки включали ? Вентилятор сразу начинает вращаться
